Kia Sorento: Hikken snelheidsmeter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Bij het optrekken en het afremmen van de snelheid
gaat mijn snelheidsmeter niet vloeiend mee
terwijl dit motorische gezien wel gebeurd.
Daarnaast heb ik bij het verlaten van de snelweg er last van dat alles begint te trillen
niet een klein beetje maar heel erg.
Iemand een oorzaak idee over deze 2 problemen
GRSBK
115 km
al 15 jaar lid
denk dat de tussenbak stuk is,trek zekering 13 er eens uit links bij het schoppaneel binnen in de auto,ga nu nog eens met de auto rijden en kijk of het trillen weg is /ook zit de snelheidsensor op de tussenbak
honda harry 540 km Reageer
Ik heb een soortgelijk 'probleem' met mijn sorento 2005 CRDI 2.5.
Ik rijdt echter ook elk jaar een aantal keren in LOW op onverhard terrein en daaruit ervaar ik geen slechtfunctioneren van de tussenbak. Het gebeurt wel dat hij soms wat moeite heeft terug te schakelen.
Mijn tussenbak is ooit (voordat ik eigenaar was) vervangen, ik neem aan dat als de tussenbak kapot is (zoals hierboven gesuggereerd) dat hij dan in zijn geheel niet zou functioneren?
Groet,
Mark
als je de stop achter de trillingsdemper op de tussenbak voor het oliepeil eruit draait,zie je in de bak een ketting.Als deze echt te los zit kun je deze vervangen.met een schroevendraaier kun je dit controleren.1a2cm op en neer kan nog anders vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
