Kia Picanto 2006: Kabel motorkap los, gaat niet open
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 45
De kabel van de ontgrendeling zit niet meer in het haakje onder de kap. Wat is de makkelijkste manier om de klep toch open te krijgen? Ik ben best bereid de grille te offeren (langs buitenkant “kapot” maken”) als ik dan bij het haakje kan komen. Iemand een idee of dat zo kan of stuit ik dan op andere zaken die in de weg zitten?
Lars1982
Kijk eens met een goeie lamp van onderen, voor de radiateur naar boven, goeie kans dat je de vergrendeling ziet zitten en dan kan je misschien daar ingrijpen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Hoi! Dank je! Had ik ook in gedachten, maar nog iets concreter: wanneer ik de gril verwijder, kan ik er dan “zo” bij of ook niet? Punt is dat de auto op een lastige plaatst nu staat en de accu plat is. Een vervangende gril heb ik namelijk, dan is het gril eruit, ontgrendelen en klaar. Maar alleen als ik er dan aan kan natuurlijk.
Als dat niet gaat moet ik hem eerst verplaatsen etc. Wellicht is dat niet nodig als het door de voorkant zo zou kunnen.
Lars1982 Topicstarter 55 km Reageer
Grill slopen, ontgrendelen en klaar zal het niet worden, vermoed ik,
in het midden van de voorkant (achter de grill) zit nog een stalen (verticaal) profiel,
precies daar waar het slot boven zit, dus vanaf het midden kun je er niet bij,
maar als het jou niet uit maakt om de grill te slopen kun je het altijd proberen uiteraard.
je hebt toch een reserve grill.
en anders zoals @Beunhaas al zei, vanaf de onderkant er bij proberen te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
