het lampje van het motormanagement blijft vast branden.
ik ben naar de kia garage geweest en de auto laten uitlezen en daar zeiden ze dat beide katalysatoren defect zijn.
Kan dit ( allebei?)?
En zo ja wat kosten deze en weet iemand een adres hiervoor? ( kan ze zelf monteren).
Bij de kia garage kosten ze 950 euro per stuk.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk? Hier twijvel ik, maar ik heb de foutcodes ook niet.
Wil je zekerheid, rijd dan naar een APK-station en laat een 4-gas meting doen stationair en op toeren.
Noteer alle waardes (CO, CO2, HC, O2 en Lambda getal) en post die eens (vertel er bij welke brandstof de motor liep).
Alternatieve test: Uitlezen (Kan ook met EOBD tester) en kijk naar de waardes van de lambda sondes (4 stuks).
Noteer die en post die dan. Doe dit TWEE maal, 1 keer op benzine en 1 keer op gas.
Laat ook de codes even uitlezen en zet die dan ook hier neer (ook het nummer).
Een beetje voorgeschiedenis kan ook helpen: Wat is er in het laatste jaar allemaal wel of niet aan de motor gedaan.
