Kia Joice: Kia Joice en OBD-II uitlezen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb van de Kia importeur begrepen dat een Kia Joice niet met standaard OBD apparatuur uit te lezen is of te resetten is. Hiervoor zou een verloopstekker noodzakelijk zijn. Deze stekker is niet te koop. Nu heb ik gezien dat pin 5 van de stekker (signaalmassa) in de auto niet bezet is. Ik heb begrepen dat dit wel het geval zou moeten zijn om OBD compatible te zijn.
Heeft iemand ervaring met het uitlezen van een Joice? weet iemand hoe een verloopstekker bedraad moet zijn om een Joice uit te lezen?
DavidBronsgeest
595 km
Een 2001 model met benzine-motor van welk merk dan ook moet met EOBD uit te lezen zijn.
Pin 5 op de stekker hoeft niet aanwezig te zijn, als pin 4 er dan maar wel is.
Zowel pin 4 als pin 5 zijn aardes.
Bij de meeste auto's is zowel pin 4 als pin 5 aangesloten, maar er zijn uitzonderingen.
Sommige hebben alleen pin 4 en sommige hebben alleen pin 5 aangesloten.
oldford 117.985 km Reageer
oldford, bedankt voor de reactie. Ik heb ook het vermoeden dat mijn auto uit te lezen moet zijn met standaard hardware. Pin 4 is overigens wel bezet.
Is er misschien iemand die ervaring heeft met het uitlezen van de Kia Joice met standaard OBD-II hardware zoals de scanner achter deze link? http://www.scantools.nl/shop.php?cat=3&s...
Ik wil deze scanner aanschaffen, maar ik wil wel zeker weten dat hij gaat werken.
DavidBronsgeest Topicstarter 595 km Reageer
De Geniscan scanners staan niet bekend om hun betrouwbaarheid.
Er zijn hier verschillende topics over.
Ondanks dat Oldford aangeeft dat de Geniscans niet bekend staan om de betrouwbaarheid heb ik toch een Autel Geniscan 400 gekocht. Hij werkt met de Kia Joice. Hij leest alles netjes uit en alles (P0421) kan opgeslagen en gereset worden.
Hoewel hij blijkbaar niet warm aangeraden kan worden werkt hij bij mij wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
