Kia Picanto: kia picanto elektrische ramen werken niet meer ventilator werkt
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
goedemiddag,
ik heb een probleem met mijn Kia picanto het gaat om het volgende:
* het relais van de elektrische ramen heb ik 3 weken vervangen en deze is weer defect
* als de ventilator aanstaat werkt de achterruit verwarming niet.
* als de achteruit verwarming aanstaat werkt de ventilator niet.
* als de schakelaar van de ramen wordt ingedrukt gaat de ventilator uit.
wie heeft heeft voor mij de oplossing?
mvg remco
remco1336
115 km
Ik zou gaan denken aan de grote gemeenschappelijke deler van deze problemen. Een overgangsweerstand in de voeding of in de massa, een draadbreuk ergens waardoor de contacten van het relais opbranden. Begin eens om de bedrading terug te volgen vanaf de schakelaar, misschien een draadbreuk op een plaats waar je je voeten neerzet, of in de buurt van bewegende delen.
hoi bedankt voor het meedenken.
de bekabeling heb ik al helemaal nagekeken maat niks geks kunnen vinden.
ik ga steeds meer denken aan de zekeringenkast,
maar zou het dat wel kunnen zijn?
remco1336 Topicstarter 115 km Reageer
Een slecht contact in de zekeringkast zou kunnen, hoe ziet de zekering van deze gebruikers eruit, zit er een draad los op de aansluitstrook?
de zekeringen zijn heel een doorgemeten.
betreffende de aansluiting achter op zal ik morgen nakijken
zojuist alles los gehad niks geks kunnen vinden.
relais wederom vervangen echter werkt het nog steeds niet
wie heeft raad?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
