ik heb hier een picanto 1.0 benzine die enorm schokt en soms ineens enorm inhoudt ecu uitgelezen foutcodes lambda voor en na kat beide vervangen niet opgelost toen map vervangen nog geen oplossing vervolgens ook kleppen gesteld en nog geen verbetering!?! (gasklephuis is ook geheel gereinigd) bij opnieuw uitlezen geen fouten meer wie o wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
Je schrijft dat je de lambda sensoren hebt vervangen, heb je hem daarna weer uitgelezen? Blijven de codes weg? En wat waren de exacte codes?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
