Kia Picanto: motor neemt koud gas niet op warm wel maar ook slecht hoor dan h
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
hallo heb hier een Kia pikanto automaat 2004
Als hij koud is en je start de motor kun je geen gas geven heel hard smoren in lucht filter als hij warm word dan kun je gas geven maar houd dan toch in heb gasklephuis vernieuwd nokkenas censor vernieuwd foutcode geeft aan lambasode
het is net dat die niet op tijd staat
zekky
70 km
al 10 jaar lid
Wat is de exacte fouttekst en/of het nummer van die foutcode?
Heb je al iets gedaan om die foutcode op te lossen?
oldford 117.985 km Reageer
foutcode lambasode maar dat is normaal omdat die nu slechte verbranding heb
zekky Topicstarter 70 km Reageer
nu zeggen ze dat gasklephuis ingeleerd moet worden .
En een ander zegt weer compiotor kapot
nu lees ik dat met die krukas poelie als die dan iets verslagen is kan die dan ook dit doen zie wel beetje roest rondom die bout van poelie
Probleem gevonden bekende probleem dan met grijze krukas bout.
Krukas halfrond geslagen dus word een nieuw blok erin zal Kia wel niet betalen 2004
Is een modificatie/terugroepactie voor geweest , is hier waarschijnlijk niet uitgevoerd.
Je zou het kunnen vragen !
kaleido 1 158.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
