Kia Pride: kia pride 1.3 glxi (Radio aansluiten)
Bouwjaar: 1996, Motorcode: nvt
Ik heb een cd speler gekocht en wil het aansluiten op de kia pride. Er ztten al wat standaard kabels in de auto, maar die passen niet op de autoradio. Het zijn er 4 die allen niet bij de autoradio passen. En me radio heeft maar 2 stekkers. Wat kan ik nou het beste doen? rr
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt
rezapers
200 km
al 17 jaar lid
Naar een automatrialenzaak of de delaer naar een verloopstekker vragen.
Highway 28.410 km Reageer
meestal zijn de stekkers gebundeld, dwz er is een stekker met voeding/geschakelde voeding/massa/ect; en er is een stekker waar de speakerdraden in zitten. Dat zijn de 2 stekkers die je zeker nodig hebt. Dus ga met je auto naar een automaterialenzaak enof dealer, leg ze het probleem voor en dan kun je wsl verloopstekkers kopen.
[quote=sjaak10918]meestal zijn de stekkers gebundeld, dwz er is een stekker met voeding/geschakelde voeding/massa/ect; en er is een stekker waar de speakerdraden in zitten. Dat zijn de 2 stekkers die je zeker nodig hebt. Dus ga met je auto naar een automaterialenzaak enof dealer, leg ze het probleem voor en dan kun je wsl verloopstekkers kopen.[/quote]
Ik ben naar de Halfords geweest. Ze hebben geen stekkers voor de Kia. De enige oplossing is dus om naar een Kia-dealer te gaan?
Ik hoop dat het me gaat lukken.
Heel erg bedankt in ieder geval.
Reza
rezapers Topicstarter 200 km Reageer
Reza,
Je zou ook nog naar een automaterialenzaak kunnen gaan. Mag geen reclame maken maar een voorbeeld in de vorm van een puzzeltje moet kunnen: plak een B voor je naam en een n er achter... Gewoon even in de Gouden Gids zoeken vind je er vast wel een in je buurt.
suc6
Peter
Haha dat is een goeie..
Ik zie dat er ook een in Zwolle zit.
Dankjewel..
Ik heb het zelfde probleem en ik vroeg me af of het gelukt was bij de desbetreffende zaak? Dan ga ik daar namelijk ook even langs.
Yes. Voor ongeveer 9 euro heb je er een.
Ok dank je wel. Ik heb nog een vraagje, mijn kabel met de vier stekker verdwijnt direct onder het dashbord en er is voor mij geen manier om er bij te komen zonder de halve auto uit elkaar te halen. Heb je een verloop stukje dat op de vier stekker wordt gezet (dus de vier gaan er aan de ene kant in worden zo omgevormd tot 1) of heb je het anders opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
