Ik zit met een hortende en stotende KIA Pride. Probleem op LPG en benzine aanwezig.
Als ik meet direct op de lambda sonde dan pendelt er niets. Weet ook niet of deze dat stationair hoort te doen of niet.
Onder rijbelasting pendelt ie ook niet.
Ik zie wel dat signaal meestal laag is ( onder de 0,1 volt ) en bij gasgeven iets omhooggaat. Echter na klein beetje
gas bij het gas loslaten geeft snelle piek naar 0,5 volt. Valt me ook dat sowieso die signalen erg snel wisselen ook
al merk je aan het lopen van de motor geen verschil.
Bijspuiten met remmenreiniger doet de waarde iets verhogen bij stationair toerental. Maar komt niet hoger dan 0,5 volt.
Losgehaalde sensor en dan rijden geeft zelfde horten en stoten nog. Auto ploft ook wat in uitlaat. Ontstekingsonderdelen
lijken me goed. Kabels kleiner dan 6 kOhm en ik kan ze beetpakken, dus lijken me niet slecht.
MAP sensor in orde, TPS in orde.
Waar heeft ie last van? Valse lucht? Spuiten bij vacuum slangen/inlaat geeft geen verhoging van toerental en op de uitslag van de
LAMBDA meter zie je ook niets.
Wie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
Uitzondering is tijdens volgas rijden, dan moet het signaal min of meer stabiel en boven de 0,6V zijn.
Dat de signalen snel wisselen klopt, dit hoort zo. Hoe hoger het toerental, hoe sneller wisselen.
Ik zie zo vlot 3 mogelijkheden: Lambda-sonde zelf defect of lekkage op het uitlaatspruitstuk of uitlaat voor de lambda-sonde of misfires in de motor. Ploffen in de uitlaat wijst op onverbrande benzine die in de uitlaat explodeert (heftiger dan verbranden) en dat is beslist niet goed voor de katalysator.
1e kontrole: Kijk of uitlaatspruitstuk en 1e stuk van de uitlaat heel zijn. Kan door middel van afsluiten achterpijp met een doek, motor moet uitvallen, anders hoor je hem wel sissen. Indien lek, eerst repareren, dan verder zoeken.
2e kontrole: Bij voldoende afgekoelde motor - meet signaal lambda, moet ongeveer 0,45 volt zijn.
3e kontrole: Start de koude motor, na enige tijd moet lambda signaal reageren en meer dan 0,6 Volt zijn.
4e kontrole: Indien mogelijk en met 2 personen - maak proefrit en kijk of lambda-sonde reageert op vol gas rijden.
