Kia SORENTO: Kia Sorento 2.4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4JS, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 102
Sinds kort loopt onze Kia Sorento plotseling op 3 cilinders.
Uitlezen geeft de foutcode: P0302, misfire cilinder 2, echter blijkt het niet cilinder 2 te zijn die dienst weigert maar cilinder 1.
Auto naar garage gebracht, en deze hebben tot nu toe volgende zaken gecontroleerd/vervangen:
- bougies vervangen.
- bougie kabels vervangen.
- injectoren gecontroleerd, geen problemen geconstateerd.
- compressie getest, alle 4 cilinders hebben goede compressie.
- kleppendeksel verwijderd om cilinders te controleren op mechanische problemen, geen problemen geconstateerd.
Heeft iemand hier een idee wat de mogelijke oorzaak van dit probleem zou kunnen zijn.
De garage heeft aangegeven dat ze ook niet echt meer weten waar ze moeten zoeken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Kingster75
al 8 jaar lid
Goedemorgen,
Als hij p0302 aangeeft lijkt het me heel sterk dat cilinder 1 niet mee loopt dit komt eigelijk nooit voor. Wat bij dit type veel stuk gaat zijn en bobine en kabels. Dus zou in dit geval eerst bobines met elkaar wisselen en kijken of nu een andere cilinder niet mee loopt.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Probleem is inmiddels gelukkig opgelost door de garage.
Oorzaak van het probleem bleek een kabelbreuk te zijn, en hierdoor kreeg de injector op cilinder 1 geen benzine.
Kingster75 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
