Kia Sorento: Kia Sorento , slecht starten na vervangen diesel filter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Hoi,
Na de grote beurt komt de klant terug met het bericht dat de auto slecht start. Bij warme motor, na een minuutje stilgestaan te hebben of zelfs minder duurt het een paar seconden voodat de motor aanslaat .
Als je korter wacht, dus de motor uitzet, en gelijk weer aanzet, start de motor zonder problemen.
Verder rijdt de auto als vanouds, als ie eenmaal loopt.
We hebben het nieuwe brandstof filter al gewisseld voor een ander, maar hetzelfde probleem.
De man komt binnenkort terug en we gaan proberen of het monteren van een origineel filter misschien het probleem oplost, al moet ik eerlijk bekennen dat ik die kans niet groter dan een 30 % schat, at best ...
De aan- en terugvoerleidingen zijn gewoon rubber brandstof slangen met van die knijp klemmetjes. Zou het mogelijk zijn dat er wat lucht meegepakt wordt doordat de klemmetjes de slangen niet goed genoeg afdichten ?
Dus maar de schroef slang klemmetjes gebruiken ipv de knijp klemmetjes ?
Of, zoals bij de Ford'jes nog weleens wilde gebeuren, dat de ontlucht pomp bovenop het brandstoffilter-huis is gaan lekken door het pompen en dat langs die weg lucht wordt aangezogen ? Maar ja, ik zie geen uitwendige brandstof lekkage dus ... ?
Goed, misschien hebben jullie hier ideeen over, ik hoor ze graag.
ABC123
is er per ongeluk een ring van het oude filter blijven zitten en daarop gewoon het nieuwe filter (met bijbehorende ringen) gemonteerd ??
sjaak10918 9.760 km Reageer
Nee, helaas ...
ABC123 Topicstarter 55 km Reageer
zit het filter vanaf fabriek niet verstopt , b.v. constructiefoutje waardoor de diesel meer weerstand heeft in het filter? ander (merk)filter eens proberen dus
Heb dit probleem ook al gehad en heb toen het volledige brandstoffilterhuis + nieuwe filter vervangen, probleem was toen opgelost.
Groeten
johan5532 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
