Kia Sorento: Trilling in het stuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5L
Het tril probleem is niet altijd aanwezig maar als het er is voel je het tussen 120 en 140 kh er zitten 18" MAK velgen onder met balanseren gaat het niet over weet iemand een oplossing gr Leo
leo saab
7.710 km
al 23 jaar lid
Zijn de banden wel rond?
En daarmee bedoel ik of er geen hoogteslag in zit.
Krik de auto eens op aan de voorkant en draai de wielen terwijl je naar de bovenkant van de band kijkt.
Zit er een hoogteslag in , moet je die band vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem met mijn Kia Rio
Als ik boven de 100 km kwam ging mijn stuur ook trillen
Toen de voorbanden vernieuwd zijn heb ik de wielen laten uitlijnen en het probleem is weg!
Chantal nieuwe banden en balanseren heeft bij deze auto geen oplossing gegeven,op internet staan veel sorento problemen over trillingen,dat het uit de tussen bak en achterbrug kan komen,volgende maand worden de wielen onder druk van 700 kg gebalanseerd.groet Leo
leo saab Topicstarter 7.710 km Reageer
Hoi Leo
Balanceren en uitlijnen is volgens mij iets totaal anders
Groet en succes!
trek de tccs zekering er eens uit en kijk dan of het probleem weg is?
zijn je profieldieptes tussen voor en achter onderling minder dan 3mm verschil
het kan nl zijn dat je automatische 4wd in werking treed terwijl dat niet de bedoeling is?
autodanny 725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
