Kia Picanto 2005: Koelventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 45
Goedendag allen,
Ik heb een Kia Picanto zonder airco met 1.0 motor uit 05 staan waarvan de koelventilator niet aanslaat.
Ventilator zelf werkt, ik heb het relais doorverbonden en de ventilator draait. Ik heb met de diagnose tester de ventilator handmatig geschakeld en hij draait niet. Bij draaiende motor slaat volgens de tester de ventilator bij 96 graden aan maar draaien ho maar.
De ventilator word door de ECU aangestuurd. Dit werkt dus blijkbaar niet correct.
Kent iemand dit probleem ? Welke pin op de ECU stuurt het relais van de ventilator ? Relais zelf werkt overigens ook prima. Deze krijgt echter geen signaal van de ECU om te schakelen.
Alvast bedankt voor de reacties !
paul1973
170 km
al 6 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
