Kia Picanto 2012: Oliedruk lampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Hallo ik heb een picanto staam waarvan al een tijdje oliedruklampje regelmatig oplicht ca 30pct van de tijd.. is ook onregelmatug soms een tel soms langer.. nu heb ik druksensor oliefilter en olie vervangen dit geeft geen resultaat. Heb de steker van oliesensor los gemaak en tot mn verbazing licht lampje san ook regelmatig op.? Auto rijd verder goed minder dan 50 k km olie druk meet goed..heeft er iemand een oplossing vr gr johan
monteur9
1.200 km
al 10 jaar lid
Lijkt erop dat je moet gaan zoeken in de bedrading van de oliedrukschakelaar.
vr.gr.Theo
Dank theo voor reactie..ik zat zelf te denken om er eerst even een extern lampje op te zetten en kijken of die verder normaal reageert... dan zou je idd bijna denken dat draad oliedruksensor ergens massa moet raken. Gr johan
monteur9 Topicstarter 1.200 km Reageer
Kan je doen. Dan controleer je de oliedrukschakelaar op werking, maar je hebt de bedrading los genomen bij de oliedrukschakelaar en dan licht het lampje toch ook af en toe op. In de situatie speelt de schakelaar toch geen rol.
vr.gr. Theo
Klopt idd bij losgenomen steker vind lampje nog reden op op te lichten.. wilde met extern lampje aantonen dat probleem niet in oliedruk zit gr johan
Bij het begin beginnen , Oliedruk met mechanische meter olie druk meten,
Blijkt dit goed te zijn,dan zit het in de electronische gedeelte.
bert klein 5.155 km Reageer
Oliedruk heb ik natuurlijk als eerste gecontroleerd deze is goed...lampje reageert ook als steker oliedruksensor los is wat theo al zei denk ergens in bedrading
Olie druk lampje kan meerder functies hebben, dan alleen oliedruk , ook uitgerust met niveausensor of olie temperatuur zender.
Waar vind ik dan de olie nivo en olie temp sensor.. in de carterpan zit in ieder geval niets .ga morgen hier weer verder mee. Elke info is welkom vr gr
Even de afloop lampje word enkel door druk sensor aangestuurd (geen nivo of temp ) heb draad sensor gevolgd niet makkelijk in draadboom . Zit op bak bij schakel meganisme zo een beugeltje waar je kabel etc aan vast kan klikken . Deze zat in se draadboom te klooien daar komt valse melding door...( nog geluk dat alleen deze draad geraakt is had mi nog veel rottere storing kunnen geven. ) boel goed getapet en vast gezet . Dank aan theo en bert vr gr johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
