Kia Picanto: koplamp kia picanto zwak
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo idereen
Ik heb een picanto uit 2005. De rechter koplamp is zwakker dan linker. vervanging van de lamp geeft geen resultaat. weet iemand wat de oorzaak kan zijn??
alvast bedankt
Dandi
140 km
al 17 jaar lid
een massa probleem
jan5047 25.885 km Reageer
Kan je misschien uitleggen wat dat betekent en hoe de probleem verholpen kan worden? Ik ben niet zo technisch :-)
Dandi Topicstarter 140 km Reageer
je hebt een stroomdraad en een massa die aan de carosserie vastzit de - draad dus ik denk dat deze niet goed meer is of slecht contact maakt.
even uitzoeken wat de + draad is en wat de - draad is evt et een spanningszoeker. anders even langs garage
Bedankt voor je uitleg. Ik zal wel even langs de garage. Electra is niet mijn sterke kant
Reza: Indien je wilt antwoorden dan het tekstveld ONDER de laatste reactie gebruiken waar "antwoord direct" boven staat en NIET de button "Citeren".
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
in orde, ;-) een gewoonte die vanuit andere forums worden meegenomen.
op andere forums slaat het ook nergens op....
Ik hoor het hier dat het nergens op slaat en dat waarschijnlijk moderatoren het niet op prijs stellen. Ik zal hier op deze forum om denken. Andere forum laten we het voor wat het is.
Prima, wij hebben uiteraard geen bezwaar op de manier waarop op andere forums wordt geantwoord.
Als je het op prijs steld om alles 2x te lezen, is dat je goed recht.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
