Dit bericht heb ik ook op AMT garageforum geplaatst, graag hulp!
Ik heb hier een Kia Rio 1300 waarbij het motorstoringslampje steeds gaat branden.
Uitlezen geeft de foutcode P0171 en dit geeft aan dat er een te arm mengsel gemeten wordt.
Op dit forum zag ik dat o.a. de lambdasonde(s) verdacht zijn.
Meting aan de bedrading op de sonde voor de kat geeft het volgende resultaat:
-Zwarte draad pendelt tussen 0.1 en 0.7 volt
-Grijze draad heeft geen spanning
-Witte draad 1 heeft boordspanning Plusminus 13.5 volt
-Witte draad 2 pendelt tussen 5 volt en 12 volt
Bij een vergelijkende meting op een Kia Rio 1500 blijkt op witte draad 1 geen spanning te staan.
De andere metingen zijn gelijk. Weet iemand wat de waardes zouden moeten zijn en mag ik concluderen gezien het meetverschil tussen beide auto's dat de sonde van de Kia 1300 defect is?
Alvast bedankt voor evt. reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
en dat pendelen van zwart is goed
arm mengsel duid vaak op een lek aande inlaat
normaal zou de sonde dit meten en het mengsel verrijken
doet ie dat niet dan goed alle pakkingen en ook de uitlaat voor de sonde controleren op lekkage
