sinds 2 mnd probleem met storing motormangement gaat branden.
Kiadealer zegt dat labdasonde defect is , geeft foutcode p0171, mengsel te mager.
Gereset , heeft 1,5maand zonder problemen gelopen, toen ging lampje weer branden. Weer naar garage nu naar duitse kia dealer, heeft hem ook uitgelezen en zegt dat lambda goed werkt. Bougies en bougieskabels waren slecht deze vervangen. Vanaf 13 maart geen probleem meer gehad tot gisteren. Als labdasonde 1 defect is en het mengsel te mager is dan moet deze foutcode toch direct terugkomen of niet? Motor loopt perfect volgens de garage ook als lampje brand. wie herkent dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
Mss nog map sensor of brandstofdruk die te laag is.
