Kia Sportage: mbdasondemotormangement
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0i 16v
Bij deze sportage waarvan de motor goed draait en optrekt gaat toch het lampje van het motormangement oplichten bij een snelheid van 80-100km per uur bij het gas even loslaten weer uit en na enige tijd weer aan.
Ben nu bij 3 kia dealers geweest en de computer uit laten lezen en iedere keer het zelfde beeld lambdasondecode maar deze heb ik vervangen en de computer leeg laten maken maar weer het zelfde beeld.
De massa op de stekker gemeten en deze was goed.
Ik heb nu nog twee draden waar een breuk in zou kunnen zitten en dat is de rood-groene en de groen-rode maar kan ik de stekker van de computer afhalen om deze draden door te meten.
De katalysator is ook vervangen en met remreiniger ook aan de gang geweest maar geen luchtlek.
Is een van de draden soms gezekerd zodat er ook nog een zekering defect kan zijn.
Ik hoop dat er iemand is die mijn een raad kan geven zodat ik het op kan lossen want de moed zakt al aardig in mijn schoenen.
alvast bedankt
plymouth de luxe
100 km
al 18 jaar lid
de lambdasonde loopt uit zijn regeling ik denk dat je moet gaan zoeken richting de injectors / motor
maar hoe staat het met de waardes van hc en lambda op toeren met de viergastester kan je dan zien dat dit verandert ?????
andreas08 7.725 km Reageer
heb hetzelfde probleem alleen bij stationeer draaien, labdasonde vervangen, maar dat is het probleem niet, diverse keren in garage geweest bij kiadealers en andere garages, maar overal andere oplossingen maar geen een die goed is. Auto loopt voortreffelijlk, ook de gemeten waardes zijn goed .
Stekker vanaf lambda naar carroserie slecht: doorknippen en doorsolderen en isoleren met krimpkous.
Was bij mij exact hetzelfde probleem.
Dat doorsolderen heb ik pas gedaan na testen lambdasonde, die was goed (gaf varieerend tussen 1.0 en 1,75 Vop bedrijfstemp).
Tevens heb ik alle stekkers onder de motorkap bekeken en daar waar nodig (en dat waren er nog al wat) schoongemaakt en behandeld met
kontakt-spray.
Werkt tot nu toe (half jaar sinds) nog steeds perfect.
Traveller 10 km Reageer
Er word aangeraden om alleen originele Kia-lambdasondes te gebruiken in deze auto's, universele sondes willen weleens problemen geven.
Topic is inmiddels een jaar oud.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
