Kia RIO: Olie lekage krukas keering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A5D, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 71
Beste forum leden,
Mijn rio lekt redelijk veel (motor)olie en naar alle waarschijnlijkheid komt dit van de krukaskeering aan de bak zijde.
Weet iemand hoeveel werk uren dit ongeveer kost om dit te vervangen?
Gr gerrit
gerrit1985
260 km
al 10 jaar lid
Hoi gerrit,
Als je aandrijfassen los gaan ( kunnen vreselijk vast zitten) ongeveer 4 uurtjes.
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
4 uurtjes valt me ontzettend mee!
gerrit1985 Topicstarter 260 km Reageer
Ik ben zelf nog even aan het zoeken geweest mede omdat de garage het niet met 100% zekerheid durfde te zeggen dat het de keering was.
Gewapend met een zaklamp boven en onder de motor aan het zoeken zag ik dat er toch een redelijke plas olie OP de versnellingsbak lag... en naar mijn weten loopt olie niet omhoog.
ik ga vanmiddag alles even proberen schoon te maken en kijken of ik daarna iets anders kan vinden.
En hoe is het nu met de temperatuur..?
Hier ook graag even een antwoord op.
https://problemcar.nl/topic/kia/temperat...
[quote=Moderator Problemcar]En hoe is het nu met de temperatuur..?
https://problemcar.nl/topic/kia/temperat...[/quote]
Gedaan!
Ik heb de precieze oorzaak van het lekken nog niet helemaal kunnen opsporen, maar ik weet in ieder geval wel dat het boven de versnelling bak vandaan komt. Dus geen krukas keering kan zijn.
Door de lucht inlaat accu en een deel van de onsteking aan de kant te halen kon ik er iets beter zicht op krijgen maar helaas kan ik de precieze locatie van de lekkage niet vinden.
Ik heb 2 filmpjes gemaakt misschien kan 1 van jullie de oorzaak zien.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=Yfxqh63C...[/yt]
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=RGsgeZTI...[/yt]
voor zover mijn boeren verstand het kan bepalen is het ook boven de koppakking. dat zou een hele opluchting zijn! maar wat dat wel?
weet iemand het?
Klepdekselpakking of 1 van de componenten die daar tegen de cilinderkop aan gemonteerd zitten , een o ring bv.
Alles echt goed schoon spuiten met remreiniger bv. , motor laten lopen en op de uitkijk.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Eindelijk gevonden!
de nokkenas sensor zit in een behuizing tegen de kop monteerd met een o-ring.
deze o-ring was op meerdere plekken gebroken....
hiermee lijkt de lekkage verholpen te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
