Kia Joice: Onregelmatig Stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Hier staat een Kia Joice met het volgende probleem
Motor loopt onregel matig stationair zo gauw je iets toeren maakt loopt hij goed
Het lijkt of de motor op 3 cilinders loopt maar met gas geven of gewoon rijden merk je daar niets van
De viergas test is ook prima en de lambda wisselt gewoon met stationair draaien
De ecu geeft geen defect code's
Gasklep gereinigd accu losgenomen
Zo te zien ook geen vreemde waarden van koelvloeistof en maf en andere sensoren
Wanneer je de injectoren een voor een uitschakelt gaat de motor wel anders lopen ook zo met de ontsteking
Is er een bekend probleem dat hier op lijkt of heeft iemand nog andere ideeen ik hoor het graag
Groet Peter
ALEX7672
930 km
hoi
al gekeken of hij geen valse lucht aanzuigt is stationiar goed waarneembaar en op toeren niet, even met wd 40 inlaatpruitstukpakking met draaiende motor inspuiten of bij gasklephuis???
groetjes gavin
Henk/jws 960 km Reageer
Hoi Gavin
Bedankt voor het meedenken
Het probleem is al opgelost het bleek dat de distributie niet 100% op tijd stond
Ik zou denken dat hij dan ook niet goed zou rijden , maar dat deed hij toch best aardig
Groet Peter
ALEX7672 Topicstarter 930 km Reageer
Distributie op tijd zetten .. bedoel je dat de timing van de nokkenas met krukas was verlopen?
Nee Egbert de distributie is niet zomaar versprongen
Naar later bleek was men eerst met de distributie bezig geweest, om precies te zijn, 3 maanden eerder deze vervangen
Sindsdien hadden ze problemen met de motor maar dat was er niet bij verteld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
