Kia Magentis 2005: onwillige airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G6BV, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 124
Ik ben in het bezit van een Kia Magentis van 2005,
de airco is gevuld maar blijft weigeren om aan te gaan.
Als ik direct spanning op de aircopomp zet slaat deze aan en begin koude lucht te blazen.
zekeringen en relais zijn goed, Zondag morgen starte ik de auto en begon vanuit niets de airco te werken om vervolgens na 5 min ermee te stoppen.
drukschakelaar is vervangen, op het display in auto is te zien dat ie aan zou moeten gaan, maar niets.
Wat kan er dan nog zijn, waar zit bv de ecu van de airco.
Hans12
110 km
Heb je al gemeten waar je wel en geen signalen hebt ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, ik heb geen schema van de auto, relais indien doorverbonden met stuk draad gaan de ventilatoren draaien en vervolgens het relais van compressor doorverbinden dan slaat airco aan en blaast in de auto koude lucht. Dus hij doet het wel, climate control in de auto uitbouwen en testen op slechte verbindingen ?
De obd zegt
1. a/c switch on
2. relay compressor off (uiteraard)
3. pressure switch off
4. a/c fan switch off
ik zet de a/c in de auto uit dan gaat ie ook uit in de obd, aan gaat ie ook aan in obd
en de rest zo dood als een pier, behalve zondagmorgen, toen zag ie het licht voor 5 minuten.
Hans12 Topicstarter 110 km Reageer
Oke dan komt er dus geen stuursignaal op het relais van de compressor , er is 12v op 30 deze wordt doorgeschakeld naar 87 , dan is 85 of 86 massa van de spoel en de overgebleven draad dus de stuurdraad 85 of 86 deze komt via je druksensor van je climate control , dit is te meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Magentis of stel zelf een nieuwe vraag.
