Kia Magentis: Mist achterlampen van Kia Magentis willen niet branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Bij mijn Magentis willen de mistachterlampen niet meer aangaan.
Lampen zijn gecontroleerd en alle zekeringen in de auto zijn ook in orde.
Waar zou ik nog kunnen kijken om ze weer werkend te krijgen.
Alvast bedankt.
Fred.
Magentisrijder
115 km
al 11 jaar lid
Heb je een trekhaak ..?
Controleer dan de schakelaar in het stekkerdoos, die blijft wel eens hangen.
Deze schakelaar schakeld de mistlamp uit als er een aanhanger achter zit.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inderdaad heb ik een trekhaak.
Bedankt voor de tip.
Zal het morgen checken.
Kan het trouwens ook komen door het verloopstuk van 13 polig naar 7 polig?
Magentisrijder Topicstarter 115 km Reageer
Als deze er nog in zit , doet hij het inderdaad niet , het contactje wordt namelijk uitgeschakeld door het verloop gebeuren.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hallo allemaal,
Het probleem zat inderdaad in de switch in het stopcontact.
Maar voordat je deze los hebt moet je alle schroeven uitboren. Geen schroef ging meer los.
Dan blijkt dat de meeste schroefjes van de contacten ook niet meer werken en voordat je er erg in hebt zijn er enkele draden gebroken.
Dan besluit je om alles maar los te knippen en helemaal opnieuw te monteren maar dan heb je een speciaal tangetje en kabel hulsjes nodig om de draad te versterken.
Na de ontvangst van het tangetje en de hulsjes van Conrad ga je vol goede moed aan de slag maar dan blijkt dat draden in de kabelboom van de trekhaak toch andere kleuren hebben dan de kleuren uit het schema wat je van internet hebt gehaald.
Dus 1 voor 1 de draden proberen en met een oude test verlichting van een voormalig twinnyload de zaak toch weer goed werkend gekregen.
Uiteindelijk is het dus goed afgelopen maar het had meer voeten in de aarde dan gedacht.
Iedereen bedankt voor het advies en het meedenken.
in een volgende mail kom ik met een vraag over de airco.
vr.gr.
Fred Bouwmeester.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Magentis of stel zelf een nieuwe vraag.
