Kia Rio 2013: p0365
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Hallo allemaal.
ik zit met een probleempje bij een kia rio.
De klant heeft als probleem motorlampje brand.
uitgelezen P0365 nokkenassensor B foutief.
Nokkenas sensor B (uitlaatzijde is al vervangen)
Hebben jullie hier al meer ervaring mee?
jeroen-st225
130 km
al 5 jaar lid
Distributie riem of ketting ? Bedrading al gecontroleerd?
kaleido 1 158.650 km Reageer
Het is een een ketting. Bedrading is al gecontroleerd en goed bevonden door de garage. Ze hebben het nu over dat het de ketting kan zijn. Maar je hoort niks rammelen als je de auto start. Bijv netzo als bij volkswagen. De auto rijd voor de rest goed houdt niet in. Lampje gaat ook pas branden na 15 km rijden.
jeroen-st225 Topicstarter 130 km Reageer
Door iemand cam/crank signaal laten scopen...dan weet je exact hoe de timing is en of het signaal goed is. (die persoon weet ook wel hoe je dit adequaat moet uitvoeren)
Evt solenoid van nokasversteller controleren op werking,weerstand en vergelijken met andere solenoid. (evt verwisselen)
Ehombie 3.005 km Reageer
Ketting was alsnog opgerekt dus nieuwe kettingset gemonteerd.
Nu is het alleen bij koude motor bokt de auto enorm voornamelijk onder de 2000 toeren. Zodra de auto wat warmer is blijkt het over te gaan. Weer een raadsel er bij..
Wel de ketting met juiste gereedschap gemonteerd alles op tijd ?
Nokkenasversteller is oké?
Ja ketting staat 100% optijd meerder maal gecontroleerd. Hoe kan je de nokkenasversteller testen?
met uitlezen kunnen ze in de data kijken. Ik denk toch dat daar het probleem zit. Nu de ketting toch veranderd is bokt hij of niet op tijd of de nokkenas versteller is niet goed.
Highway 28.395 km Reageer
Update!
Na 150 km rijden niks geen problemen meer. Bij gas geven of wegrijden reageert de auto perfect. Waardes met actueel en gevraagde komen overeen.
Inlaat 33° ik had 32°9
Uitlaat 19° ik had 19°
Vanavond weer gereden helaas nu wel het lampje.
Uitgelezen
P0011
P0014
Meetwaarden.
Inlaat 37.2°
Uitlaat 19°
Lijkt me nu toch dat de soleniod van de inlaat niet goed werkt.
Iemand ervaring met de 1.2cvvt motoren met soleniods dat deze kapot gaan?
Ik heb even gegoogle en vond een you tube filmpje. Niet bekeken maar misschien heb je er wat aan.
Google p001 kia.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
