Kia Rio 2012: tikkend geluid motor
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4FA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
motor start alleen met veel gas geven, motor loopt niet stationair.
geeft tikkend geluid lijkt op kleppen.
motorlamp brandt foutcode P0011
nokkensensor bank1
hebben geconstateerd dat de olie 2 jaar geleden is ververst.
wat kan verder de oorzaak zijn? van het o.a het tikken en niet stationair lopen.
alle tips weer welkom.
gr. James
shajisha1960
2.550 km
al 7 jaar lid
Kan wezen dat door het niet regelmatig verversen van de motorolie het systeem dermate vervuild is geraakt dat de nokkenasversteller totaal verkeerd staat en de motor niet wil blijven lopen .
Hoe verder ligt aan het feit hoeveel kun je zelf ?
Timing controleren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
ok dan..kan een groot deel zelf
shajisha1960 Topicstarter 2.550 km Reageer
olie ververst nokkenasversteller gereinigd.
loopt onregelmatig en niet stationair.
motorlampje brandt niet meer...
distributie?
Of de nokkenasversteller werkt nog niet goed , timing controleren .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
