Kia Ceed 2017: P2562 foutcode
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LC, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 88
Hoi mede problemcar gebruikers,
Sinds 02-2023 ben ik in het bezit van een Kia Cee'd SW GT Line uit 2017 en nu op dit moment 185000 km op de teller.
Binnen het eerste jaar dat ik de auto had viel mij 1x op dat de auto een keer moeite had om aan te slaan. Dit was in 8 maanden tijd 2x voor gekomen. Ik ben toen vanwege de garantie terug naar de Kia dealer gegaan en daar gaven ze aan dat het te maken had met de start stop accu. Deze konden ze niet onder garantie vervangen. Elk jaar dat ik de auto langer in bezit had kwam het steeds vaker terug, eerst voornamelijk in de winter en sinds dit jaar ook met mooi en droog weer en dagelijks.
Ik heb daarom een paar maanden geleden de agm accu vervangen voor een gloednieuwe Bosch accu en tegelijkertijd ook alle aanslag op kabels/.stekkers schoongemaakt. Na deze werkzaamheden leek het probleem weg te zijn, helaas van korte duur want een week later had ik het weer, maar nu met langere periode's er tussen, niet meer dagelijks.
Na ongeveer een week had ik ineens een hele rare geur uit mijn motorruim. Een geur van iets wat leek weg te rotten. Een dag later had ik ook ineens vermogensverlies. Ik heb toen de ANWB laten komen vanwege de geur en het vermogensverlies.
De monteur heeft de bodemplaats eronder vandaan geschroefd en bleek een dode rat te zijn die precies in het midden onder de motor lag.
Hij heeft verder gecontroleerd of er niks kapot gebeten is door de rat en hij zei van niet, alles was in orde aan de onderkant.
Hij heeft zijn dongle aangesloten en mijn auto uitgelezen en wat testjes gedaan en kon niks vinden.
Na zijn vertrek ben ik een proefrit gaan maken en ik had weer volledig power en het heeft nog een poosje geduurt voordat het probleem weer terugkwam. Toen het terug was heb ik een OBD2 scanner aangesloten en zag bij "Pending" de foutcode P2562 staan.
Nu heb ik het idee dat het in mijn geval veroorzaakt wordt in het electrische circuit van de auto want het is onstaan in de periode dat die rat in het motorruim lag en evenredig aan dit probleem ook het kofferbak lampje wat niet werkt als ik ook die P2562 code heb. Het lampje in mijn kofferruim had ik vervangen en het nieuwe lampje werkt ook niet. Ik heb het toen doorgemeten met een multimeter en ik meette 0V met auto op contact ( en ook met draaiende motor geprobeerd),
Dus een vaag wispelturig probleem met als verdachte een afgekloven kabeltje of groene aanslag ergens.
ps. dat de auto moeite had met starten is van dagelijks naar 1 of 2 keer in 2 maanden tijd gegaan, dus ineens een stuk minder en als ik het heb dan heb ik ook dat vermogensverlies met een pending P2562. En in alle gevallen heb ik nooit brandende lampjes op mijn dashboard gezien
rjk_insta
75 km
al 3 maanden lid
Een simpel uitleesapparaatje geeft niet altijd de juiste foutcodes bij een storing.
Uw foutcode , google maar eens, een probleem met de turbo of aansturing , waste gate , aan , dit komt niet overeen met de klachten die u omschrijft.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Zou kunnen. Misschien triggert een probleem in het electrische circuit deze foutcode
rjk_insta Topicstarter 75 km Reageer
Ik vraag mij af of er aan de onderkant van motor, onderin het motorruim, met daarachter de Turbo, of daar kabels lopen die door de rat beschadigd konden worden
Overal lopen er kabels over en langs de motor en versnellingsbak.
Enige manier om er achter te komen is op de brug , bodemplaat er onderuit en alles controleren.
Is er wel de juiste accu ingegaan?
Ja, ik heb mijn kenteken ingevoerd op Winparts en de Bosch accu besteld
Zegt niet alles.
Is de accu ook ingeleerd/aangemeld ?
Welk type accu is het .
Het is een
“ Bosch Silver auto accu S5A08 - 70Ah - 760A - aangepast voor voertuigen met start-stopsysteem”
Volgens de Kia dealer hoeft de accu niet ingeleerd te worden
AGM
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
