Ben in bezit van een schadevrije Picanto uit juni 2004.
Tijdens proefrit bij 100 km/uur trekt de auto sterk naar rechts (binnen 50 meter).
Via dealer: auto laten uitlijnen bij specialist (subframe afgesteld op waardes van de fabriek). Daarna nog twee voorbanden vernieuwd.
Gevolg was dat de auto iets minder de neiging had om naar rechts te trekken. De genomen acties hadden een kleine verbetering opgeleverd.
Als extra controle is er ook nog gereden in een tweede Picanto (zelfde bouwjaar). Ook hier dezelfde drang naar rechts bij een snelheid van 100 km/uur op dezelfde snelweg. Is hier spraken van een Picanto 2004 probleem?
Mijn vraag is of er meer mensen met een Picanto dit probleem herkennen?
En ... voor de professionals. Is er ten op zichte van resente modellen een wijziging geweest omtrent velgen en/of banden fabrikant?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zijn kennelijk wwel problemen met trillen maar over trekken niets gelezen. Ligt het niet aan het wegdek? Probeer eens de linkerrijstrook, daar zit minder sporing.
