Kia Picanto: kia picanto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Wie kan mij vertelen wat ik kan doen of zelf doen.
Tijdens het rijden gaat van mijn auto kia picanto de check controle lampje branden ook wel eens als de motor nog helemaal koud is, dan is het net of de auto op drie cilinders loopt .
Dan schut en stottert te auto heel erg en dan naar een tijdje is het weer verdwenen en na lange tijd tijdens het rijden gaat check controle weer branden op het dashboard.
Is dit een sensor soja welke? Of is het iets anders.
Kent iemand dit probleem om dit zelf te verhelpen
Ik hoor het graag
Al vast bedankt
Gr Arnoud
axsvanderveen@versatel
arnoud0665
al 18 jaar lid
Natuurlijk kun je dit zelf oplossen zonder uit lezen.
Vervang alle sensoren (temperatuursensoren, lambda etc.) en alle actuatoren (injectors, koolstofklepje, etc.).
Daarna vervang je de kat en als het dan niet over is vervang je de kabelboom en de ecu.
Dan zal je probleem wel opgelost zijn.
Ik denk dat het echter goedkoper is om eerst maar eens uit te lezen, zodat je weet waar je moet zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
ha ha
arnoud0665 Topicstarter 55 km Reageer
Als alternatief kun je ook zelf een scanner aanschaffen, zodat je hem zelf uitleest.
Aan een goedkope OBD2/EOBD scanner heb je echter weinig, je hebt een goede aftermarket scanner nodig.
Nextech maakt ook de dealer-apparatuur voor Kia, dus met hun scanner kun je alles wat de dealer ook kan.
Voor ongeveer 2500 euro kunnen ze je wel een scanner leveren.
Ook al heb je dan de foutcode, die zul je zelf nog steeds moeten interpreteren.
Is het de sensor zelf? of is dit een gevolg van iets anders?
Is misschien de kabelboom kapot? Draadje los uit stekker of ergens doorgesleten? etc. etc.
Ik denk nog steeds dat je bij de dealer goedkoper uit bent.
Geen bougiekabels doorgevreten door marters/nertsen oid? Komt regelmatig voor!
Harald1980 2.570 km Reageer
Heb je niet hetzelfde probleem als ik?
Zie: https://problemcar.nl/topic/kia/probleem...
Mvg, Morning
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
