Goedendag experts,
Bijna vanaf het begin dat ik mijn gebruikte Kia Picanto kocht (c.a. half jaar geleden) heb ik problemen.
Als de motor nog koud is is er niets aan de hand en functioneert alles goed.
Als de motor goed warm is (half - één uur rijden) begint de motor te stotteren... dit gebeurt met name bij optrekken vanuit stilstand en bij accelereren (bijv. bij inhalen).
Dit heeft ook zijn uitwerking op de automaat... deze schakelt soms erg vreemd en abrupt.
Aangezien ook het motor management lampje meerdere malen is gaan branden heb ik de auto laten uitlezen.
Hier kwam naar voren dat er een misfire was gedetecteerd in twee cilinders...
De garage heeft toen het bobineblok vervangen (was zichtbare schade door overslag volgens de monteur) en de bougiekabels (ook schade door overslag volgens de monteur).
Het probleem bleef bestaan.
Het motor management lampje ging op een gegeven ogenblik niet meer uit en bleef dus branden.
Hiermee weer terug gegaan naar de garage en weer uitgelezen.
Bleek het probleem in een sensor te zitten... ik meen dat hij dit de nokkenas sensor noemde.
Deze sensor is nu ook vervangen.
Nu ongeveer een volle benzine tank verder (van het heen-en-weer rijden naar de garage en testrijden van de garage) bleek het probleem wéér niet opgelost te zijn en springt het motor management lampje weer regelmatig aan.
Ik moet erbij zeggen dat me nu is opgevallen dat ik soms een "bonk" waarneem als de motor weer begint te stoteren.
Ik heb het idee dat dit geluid onder- of achter mij vandaan komt...
Mijn garage (voormalig Kia dealer) gaat contact opnemen met Kia omdat ze er niet meer uitkomen...
De storing misfire in twee cylinders komt gewoon terug.
Hoop dat iemand dit probleem kan verklaren.
Vriendelijke groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
daar wil wel een speling op komen en dan krijg je ook misfire.
want dan krijgt hij op het verkeerde moment ontsteking
heb ik een vraagje hoe klinkt de motor als hij stationair loopt?
als een diesel of hoor je geen vreemde geluiden.
groeten
