Kia Carens: Smoren van de motor bij accelereren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij acceleren smoort de motor, ontsteking is goed benzinefilter is al vervangen benzinedruk is 2,5 a 3 bar, ik heb de auto bij een dealer laten uitlezen maar zonder resultaat geen storing gevonden, ik zit nu zelf aan een defecte luchtmassameter te denken, kan er een kopen bij de sloop voor 75.- is er iemand die dit probleem kent
[email protected]
235 km
Kun je EOBD uitlezen? Lees dan in live data de long term fuel trims uit en de waardes van de lambda-semsors.
En een 4-gas meting doen?
Plaats alle waardes en eens kijken wat we er aan kunnen zien.
oldford 117.985 km Reageer
EOBD is uitgelezen feul trims waren o.k. lamda waardes ook Ik neem hem morgen mee naar de zaak en hang hem inderdaad even aan de 4 gas tester om te kijken wat de werkelijke waardes zijn
[email protected] Topicstarter 235 km Reageer
Luchtmassameter kun je testen door met EOBD uit te lezen en een volgas run maken tot zo'n 6000 rpm.
Per kw die de motor levert moet je minstens 1,1 gram/seconde krijgen.
Dus een 100kw motor (136pk) heeft minstens 110 gram/seconde nodig.
Haal je die waarde niet dan is of de LMM defect of er is valse lucht.
Ik ga het proberen je hoort nog hoe het afloopt
Hoi Tonny,
Is het probleem met je kia al opgelost.
Ik heb hier een Kia staan met het zelfde probleem.
Gr. John
John Hommen 485 km Reageer
Hallo John met deze kia is alles weer goed er zat een kabelbreuk in de kabel van de bdp sensor die bij accelereren en kantelen van de motor even onderbrak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
