Ik ben in bezit van een kia picanto 2009 waar het eps lampje brandt;
Daarmee stuurbekrachtiging uitvalt en de toerenteller ook mee uitvalt.
Wanneer je de accupool eraf haalt en dagje is ontladen je zet de pool weer op doet het eventjes en daarna valt het weer uit.
De complete elektrische stuurbekrachtiging unit inclusief stuurapparaat is vervangen met dezelfde serienummers en het probleem blijft het zelfde.
De krukas sensor is ook vervangen voor mogelijk dat de toerenteller storing maar blijft zelfde.
Wie kan ons helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
De accuspanning moet bij volledig opgeladen toestand 12,6 V zijn. Als die te laag wordt kan de stuurbekrachtiging uitvallen.
