Kia Rio 2009: Stuurbekrachtigings snaar slipt
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4EE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 71
Ongeveer een maand geleden begon mijn snaar van de stuurbekrachtigingspomp te slippen. Hoorbaar door een piepend geluid en zichtbaar slippend. Na het controleren van de snaar zag ik dat deze overal gebarsten was en heb deze vervangen voor een nieuwe. De snaar gespannen echter na het spannen slipte de nieuwe snaar ook.
De volgende verdachte was de pomp. Een nieuwe pomp erin gezet, nieuwe olie en goed ontlucht. Het probleem leek verholpen de pomp deed het perfect echter na een week ermee te hebben gereden kwam het probleem terug. De snaar slipt weer. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Misschien het stuurhuis?
julian_4352
60 km
Spanner is wel goed ?
Hij wordt met de hand gespannen. Ik heb hem op meerdere pogingen gedaan, maar strak of los maakt niets uit.
julian_4352 Topicstarter 60 km Reageer
Welk merk snaar zit eop? Liever geen gates monteren. En deze riemen moet je wel akelig strak spannen.
Deze: SKF VKMV 13AVx655
Gewoon benieuwd...Waarom geen Gates?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
