Kia Pride: Toet toet toeter op mijn Kia doet het niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Dag meede sleutelaars,
Nog een bericht, de toeter van mijn vriendin haar Kia Pride doet het niet.
Wat heb ik gedaan: Nieuwe toeter gekocht, omdat de oude slecht contact maakte, de polen aan de toeter waren zo goed als weggerot.
Echter heb ik een multimeter aangesloten op de kabels waar de toeter aangesloten wordt. Als ik de klakson op het stuur indruk, krijg ik geen waarde op de multimeter??? Je zou zeggen dat ik daar 12v moet krijgen.
De kap van het stuur heb ik losgetrokken, daar heb ik de multimeter ook eens ingeprikt. geen stroom in het stuur terwijl het glijcontact wel tegen de ring achter het stuur zit.
Ik heb de kappen achter het stuur weggehaald, daar zitten een aantal stekkers. Geen idee welke draden voor de toeter zijn??
Enig idee in welke stekker de draden van de toeter zitten(kleur etc) en wat het probleem kan zijn?
Best een iritant probleem omdat de auto er door afgekeurd wordt!
Ik ben benieuwd, ondertussen pruts ik natuurlijk mooi verder..
Ekema
165 km
de draad in het stuur is een massadraad...de toet toet toeter krijgt rechtsreeks 12V +
Hans4040 123.030 km Reageer
en de draad vanuit het stuur uiteraard
Toeter doet het weer:
Nieuwe kabel getrokken van de accu naar de toetter.
Ekema Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
