Kia Niro 2018: Trailer module
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: G4LE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Reeds twee keer is de trailermodule (electronica tbv trekhaak) doorgebrand bij het rijden met de caravan.
Controle door dealer waarbij het lijkt dat alles oke is ook de caravan is gecontroleerd en oke bevonden trekhaak door kia dealer in duitsland gemonteerd
Kennelijk kan de module het gevraagde vermogen niet aan. Met een fietsendrager (alleen verlichting rem en richting) gaat het goed. Bij caravan met koelkast en boardaccu gaat het mis . Inmiddels 3e (dure) module. Varavan achter diverse andere auto’s gehad zonder problemen.
Wat te doen
Module is een naderhand aangebracht accessoire dus geen garantie
Benieuwd naar de reactie en oplossing
mekie49
al 3 jaar lid
Is de voeding van koelkast en accu niet via een rechtstreekse voedingskabel met relais geschakeld mogelijk
kaleido 1 159.115 km Reageer
Zal de stroomafname toch te groot zijn in het circuit ,dus een kwestie van meten.
bert klein 5.155 km Reageer
Stoomverbruik naar caravan is te hoog door zoals jezelf al aangeeft Koelkast en Boardaccu.
Hier kan die module niet zo goed tegen.
Deze verbruikers via een extern relais laten lopen.
Relais na de module plaatsen om module te ontlasten
waarschijnlijk de +30 van de module en de +30 naar de caravan is de zelfde draad en ja helaas dat gaat niet even meer werk maar draden gescheiden aansturen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Niro of stel zelf een nieuwe vraag.
