Beste Kia Joice rijders en/of kenners,
Ik heb afgelopen zomer een kia joice particulier aangeschaft ivm familie uitbreiding. Het leek(en is achteraf ook gebleken) een ideale gezinsauto.
Bij de aanschaf had ik al een vermoeden dat er een andere kop op was gekomen. het leek mij geen probleem mits ik maar zeker wist dat het goed gebeurd was, natuurlijk waren er geen facturen aanwezig. Maar hij liep als een zonnetje en starte ook direct.
Achteraf verbruikte hij nogal wat olie,+/- 4l per 1000km. Dus de kop eraf gehaald, maar helaas deze was nog wel in orde, alleen de krassen in de cilinder wand van cilinder 3....
Toen het hele blok eruit gehaald en nieuwe bussen in laten zetten en maar meteen alle lagers en zuigers ook maar vervangen. De koppeling kon ik ook niet weigeren om te vervangen.
Het geheel na een paar weken in elkaar gebouwd en terug in de auto geplaatst.
Gelukkig loopt hij weer als een zonnetje.
Maar nu mijn probleem: ik heb een vacuum aansluiting op het inlaatspruitstuk zitten, maar kan nergens een los slangetje vinden. Ik weet niet of ik deze los heb gehaald of dat hij afgedopt was.
Zou een kia Joice rijder of kenner willen reageren of eerst onder zijn eigen kap kijken wat erop aangesloten is?
Het gaat om het vacuumaansluiting die naar het schutbord gericht onder de aansluiting van de rembekrachtiging zit. Het is maar een klein slangepilaartje waar een slangetje van, ik schat, 4mm over kan.
Ik ben benieuwd waar het voor is, alvast bedankt voor de reacties!
groetjes leon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Joice of stel zelf een nieuwe vraag.
het zou een (nu gesloten) aansluiting kunnen zijn voor bijvoorbeeld en vacuummeter.
