Kia SORENTO: Zwarte rook
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4CB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Sinds gisteren maakt mijn auto een apart geluid .Als je gas geeft lijkt het een beetje op een stofzuiger.Daarbij rookt hij enorm.Zwarte rook.Als je ineens gas geeft komt er ook achter de motor rook vandaan.Tevens schakelt hij sneller door(automaat),alleen als je vol gas blijft geven,trekt hij goed door.De turbo is 5000 km vervangen.De uitlaat zit niet dicht.Graag advies
Ferry
ferdinand
16.435 km
Het gebruik van het woord stofzuiger doet mij denken aan een (gedeeltelijk) verstopte uitlaat.
Bij gas geven krijg je dan een blazend geluid. Maar het kan ook een lekkage zijn van de uitlaat zijn vlak na de motor.
De zwarte rook krijg je omdat er of veel te veel diesel wordt ingespoten of er veel te weinig lucht is.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford bedankt voor je antwoord.Ik heb het gevonden,een slang van de intercooler zat los.Probleem opgelost.
Ferry.
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
