Ik heb dit probleem vorige maand al voorgelegd en de oplossingen die mij gegeven werden opgevolgd maar dit heeft nog geen succes gehad .Het probleem is dat tijdens de apk keuring de 4 gasmeting niet gemeten kon worden omdat de motor minimaal 6 sec 2500 rpm moet draaien en dat wil niet lukken hij zakt elke keer naar ongeveer 2000 rpm en loopt dan weer op naar 2500 rpm ik heb nieuwe bougies geplaatst en een lmm de inlaat gereinigd alle kontacten nagelopen en hij is met een computer getest bij de lancia en die begrijpen ook niet wat het zou kunnen wezen erg vaag maar toch???op de computer gaf hij ook niets aan. Wie kan mij helpen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
maximum toeren gebied houden en kijken dat de uitslag is. Is dat redelijk stabiel en binnen de norm dan volgt bij ons uiteraard goedkeur. Er staat nergens in de apk bijbel dat de motor exact hetzelfde toerental moet draaien. Wel dat ie binnen een min en max moet vallen.
Als je de motor tussen 2000 en 2500 kan houden is het prima, tenminste als de uitslag dan juist is.
Sytze
