Onze Kappa had normaal altijd een vrij lage bedrijfstemperatuur.
Vanmiddag schoot ineens de temperatuur omhoog en de boordcomputer gaf de melding "Engine System Control Failure".
Aangezien het peil van de koelvloeistof behoorlijk laag bleek te zijn, bijgevuld tot max. Na even draaien, waarop de temp. nogmaals omhoog schoot, was het peil gezakt en hebben we nogmaals bijgevuld. Dit bleek niet te helpen, de temperatuur ging na een minuut rijden weer omhoog.
Met stoppen, afkoelen, rijden, weer thuisgekomen.
De koelvin slaat wel aan, schakelt ook over naar hoge snelheid.
Hoe komen we er achter waar het probleem inzit? Kan het de thermostaat zijn, kan die ineens tijdens het rijden dichtslaan en dicht blijven staan?
Of kan het de waterpomp zijn? Is het te doen voor een amateur dit uit te vogelen en eventueel zelf te vervangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
