Lancia Ypsilon: achterruiterwisser werkt niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Mijn achterruiterwisser werkt niet meer. Ik heb zekeringen nagekeken maar dit heeft geen oplossing gebracht. Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt
Pascal
pascal8378
375 km
al 23 jaar lid
Is dit tegelijk met je andere problemen gekomen?
Kijk es in de achterklep, daar waar de draden uit de carroserie komen en de klap ingaan. Wil nog wel eens een breuk zitten.
sytze 19.525 km Reageer
nee m´n achetrruiterwisser was al een stuk langer defect. Het probleem met m´n verlichting is pas sinds kort opgekomen.
pascal8378 Topicstarter 375 km Reageer
Ik zou eerst even meten of je wel spanning op de ruitenwissermotor krijg als je hem aanstuurt. Als je een beetje met een multimeter overweg kunt, kun je denk ik de kap over de motor weghalen en meten op de polen van de motor terwijl iemand anders even de achterruitenwisser stuurt. Dan weet je i.i.g. of het in de motor zit of in het aansturen.
Meestal is 't wat Sytze ook al zei, een draad kapot ter hoogte van de doorvoer. Als je dat wilt repareren probeer dan gewoon een nieuw stuk draad erin te krijgen dat op ruime afstand van de doorvoer verbonden wordt met de oude draden (die je dan richting doorvoer uiteraard moet wegknippen). Als je in de doorvoer een verbinding maakt is hij zo weer kaduuk door het bewegen...
suc6
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
