Lancia Ypsilon: onderdelen HOLLANDIA schuifdak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
hoi,ik heb een ypsilon automaat 1.2 met een electrisch schuifdak
graag wil ik weten waar je onderdelen kan krijgen van een HOLLANDIA dak
de lekkage doet zich voor na een flinke regenbui,bestaat HOLLANDIA nog wel?
jacobus4847
3.820 km
vaak ligt dit probleem aan de kitlaag tussen dak en open dak, dak demonteren, en oude kit verwijderen en opnieuw kit aanbrengen en dak weer monteren.
daar is jouw lekkage waarschijnlijk wel mee opgelost.
arie549 16.505 km Reageer
Indien het zo´n aftersale dakje is, zou je gelijk kunnen hebben, Arie.
Stel dat het zo´n dakje is met interne waterafvoer?
Het is mij nog niet duidelijk WAAR het dakje lekt± bij het dak zelf of wordt de auto elders nat?
Het is namelijk ook goed mogelijk dat het rubberen afdichtprofiel niet meer mooi aansluit op het glazen dakje...
holandia zijn aftersale dakjes santa...
denk niet dat het hier om de kitlaag gaat... gezien het een electrische schuifdak betreft. een electrisch schuifdak wordt immers niet dichtgetrokken, mede daardoor blijft de kitafdichting ongeschonden..
paul,
of het nou wel of niet dichtgetrokken wordt staat geheel los van!
de kitlaag die aangebracht is tijdens inbouwvan dit dak, raakt in de loop der jaren poreus.....! je zal ook zien dat als het dakje eenmaal gedemonteerd er weinig van de toen aangebrachte kit nog aanwezig is.
als je het dakje weer opnieuw monteerd dan de boutjes niet te vast te draaien, en van uit de midden naar de kant toe vastdraaien...doe je dit niet krijgt je dakplaat het model van een damwand plaat.
QUOTE
iets wat continu open en dicht wordt getrokken op plaatstaal van 3 mm is in beweging... dat is juist de reden waarom zo'n kitafdichting met de tijd loslaat van het plaatstaal.. en daardoor ontstaan er lekkage's.. [url=http://imageshack.us][img]http://img154.imageshack.us/img154/5119/...[/img][/url]
iets wat niet in beweging is... daar komt ook bijna geen spanning op te staan... vandaar dat de kit ook netjes op z'n plaats blijft.
arie, dat begrijp jij toch wel...?
paul,
de lekkage van het dakje gaat als volgt
alleen bij hevige buien (nou succes verzekerd in holland)
in het midden vooraan bij het dakje zit een soort console waarin de schakelaar zit gemonteerd voor bediening,
daaruit en alleen daaruit komt het water als je ga rijden
wat betreft de uitvoering van het dakje ,het lijkt mij niet een van de goedkopere types,twee standen electrisch
als je het contact van de auto uitzet en je dak staat nog open dan sluit het automatisch,meer gegevens kan ik verder niet vinden...en bedankt voor jullie reaktie
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
Lijkt hetzelfde type als mijn vrouw haar Alfa 156 heeft, ook even lekkage gehad, dakje open, en schoonmaken van de rails en water afvoer van die rails heeft hier geholpen om de boel te dichten.
Controleer ook het rubber waarop het raam komt te rusten als ie dicht is.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
hallo, bedankt Cor.
mijn vraag is ;heeft het dakje een inwendig afvoerkanaaltje?waar?
het rubber waar het dakje op rust is schoon en onbeschadigd
groet koos
Geen inwendig afvoerkanaal, als er al water in de rails komt zal dat er blijven en via de bediening uitlopen naar beneden omdat daar het water via de bedieningskastje weg kan komen.
Is de rails etc droog, dan zal het toch de kitrand zijn die lekt, en buiten de rubber rand om ook in het bedienings paneeltje lopen.
Cor
Ok ,heren ik heb het pobleem toendertijd opgelost door alles goed schoon te maken.
auto had waarschijnlijk lange tijd onder bomen gestaan (groene aanslag)
Niettemin bedankt voor alle reakties
Groet Koos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
