Lancia Lybra: Airbag lampje gaat niet uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
L.s,
Ik heb afgelopen weekend de toeter van mijn Lybra gerepareerd.
Deze bleef namelijk hangen en ging dus constant af.
dus:
Accupool los, stuur open, airbag er uit en (gele) airbag connector losgehaald.
Nadat ik de toeter gerepareerd had(bleek een gebroken ringetje) de airbag connector weer aangesloten, airbag teruggeplaatst en het stuur weer in elkaar gezet.
Nadat ik de accu pool weer had vastgemaakt en de auto startte, bleef het airbag lampje branden.
Ik vermoedde dat ik de connector wellicht verkeerd om had aangesloten dus stuur weer uit elkaar en connector omgedraaid.
Met hetzelfde resultaat.
Iemand enig idee?
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
mvgr,
Markwise
445 km
al 18 jaar lid
Is het stuur zelf er ook af geweest?
Nee, alleen ik heb alleen het 'toeter-deel' waar de airbag inzit er uit geschroefd.
Markwise Topicstarter 445 km Reageer
niemand een idee?
grt
Heb je al gekeken welke foutcode is opgeslagen? Hier moet je toch beginnen. google even op fiatecuscan. Dan vind je de info om zelf uit te lezen. En anders even langs de dealer om de airbag computer te resetten en dan kijken of de melding terug komt. Misschien is deze gekomen doordat de stekker is losgeweest en is het een kwestie van resetten.
ga ik proberen, thnx!
precies omdat je de airbag draad los hebt gemaakt wordt er een storing opgeslagen,had pas bij mercedes de stoel moeten verwijderen en stekker moeten losmaken van airbag daarna bleef lampje airbag branden en moest even reset worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
