Lancia Dedra: auto rijdt eerst even goed op gas,na tydje begint het te schokke
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
lancia dedra- april 1997
1.6 16v sedan op LPG g3 lpi en benzine.
beste mensen wie kan mij helpen met de volgende probleem:
Probleem:
Deze auto start goed op benzine na korte tyd schakelt het over op gas en rijdt eerste 10 kilometer zeer goed op LPG, maar .... gaat daarna steeds ernstiger inhouden en stoten.
Dus dan maar overschakelen op benzine: de auto rijdt weer prima.
soms probeer ik terug te schakelen op gas dan geeft het hetzelfde probleem en soms ook weer niet.
temperatuur van de motor komt alleen op bedrijfstemperatuur als ik hem station laat draaien,maar
zodra ik begin te rijden zakt het helemaal naar beneden,zelfs op de snelweg met dit weer.
en dan is de warme blower in de auto ook niet op zn warmst.
Overigens: stationair draaien doet ie best goed (ook warm en ook op LPG).
waar zou het probleem kunnen liggen?
alvast bedankt,
oudman
oudman
110 km
al 18 jaar lid
bevroren verdamper? Als hij het doet voel even aan de verdamper of wel warm wordt.
Gr Jaap
[quote=jaboV]bevroren verdamper? Als hij het doet voel even aan de verdamper of wel warm wordt.
Gr Jaap[/quote]
hallo jaap.
dank je voor je reactie.
maar een vraagje,waar kan ik die verdamper vinden ??
en als die niet warm word moet ik aannemen dat die stuk is en vervangen dient te worden ?
bedankt gr,
oudman
oudman Topicstarter 110 km Reageer
had iets soortgelijks.bij mij was het onderbrekingkastje de oorzaak.electrisch probleem dus. eus 231.00
suc6
erwin
Kan inderdaad van alles zijn. Waar vindt je de verdamper uhhh mooi rond meestal zwart waar radiator slang naartoe loopt om hem te verwarmen en LPG leidng naar het inlaatcircuit en een kleine aanvoerleiding van de tank op aankomt. kijk eens hier ter referentie voor plaatjes
http://www.dimaautogas.nl/
Gr Jaap
lpi van vialle heeft geen verdamper. Het kouder worden van de motor kan aan je thermostaat liggen. Blijft hangen/defect maar heeft op zich geen invloed op lpi.
Misschien is je lpi pomp in de gastank defect aan het raken, daar heb ik ook last van bij mijn volvo op lpi. Gasinbouwer raadplegen is mijn beste advies.
succes
sicco
Ik zou eerst de thermostaat vervangen en dan gaan rijden.
De injectoren kunnen wel bevriezen als de motor niet op temp komt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Dedra of stel zelf een nieuwe vraag.
