Lancia Dedra: auto rijdt niet meer op gas,schakelaar werkt niet.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
hallo.
vandaag wilde ik de auto weer gebruiken als dagelijks.
ik starte de auto en reed de weg op,na een minuutje wilde ik kijken of de schakelaar was overgeschakeld op gas,
maar toen ik keek zag ik helemaal geen lampje branden.
dus rij ik nu op benzine,het is een drukschakelaar.
rood betekent dat je op benzine rijdt,groen knipperend dat hij bezig is met overschakelen en groen is op gas.
maar nu brand er helemaal niets.
wie weet waar ik moet gaan kijken??
alvast bedankt voor de hulp.
rerian-3
220 km
Een goed advies luidt in deze, ga er mee naar de vakman!
Succes
Mr.Volt 510 km Reageer
[quote=rerian-3]hallo.
alvast bedankt voor de hulp.[/quote]
de installatie krijgt waarschijnlijk geen spanning meer. Je kunt in ieder geval de zekering controleren.
Met een multi-meter kun je eventueel verder zoeken.
Ja, zekering controleren.
Met een multi-meter kan het gehele systeem worden gecontroleerd en de oorzaak voor zover deze op elektrotechnische basis berust worden opgespoord. Dus niet alleen zekeringen controleren zoals hierboven omschreven. De multi-meter ontleent haar benaming aan het woord multifunctioneel hetgeen wil zeggen dat men er de meest voorkomende waarden mee kan uitlezen. Indien u van andere mening bent dan mag ik u advieseren om een verkorte cursus meet en regeltechniek te gaan volgen. U zult dan merken dat de multi-meter het meest gebruikte meetinstrument is op dit gebied. To the point zou ik zeggen.
oke bedankt allemaal voor de reacties.
maar wie kan mij vertellen waar de zekering zit van de gassysteem.
er zal vast ergens een hoofdschakelaar zitten denk ik ?
ik hoop dat iemand me het kan uitleggen,want een zekering vervangen lukt me nog wel.
bedankt
rerian-3 Topicstarter 220 km Reageer
Die zit meestal vlak voor de schakelaar achter het dashboard.
Succes
hallo.
het was de zekering die eruit lag,en de schakelaar moest worden vernieuwd
nog bedankt allemaaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Dedra of stel zelf een nieuwe vraag.
