Lancia Lancia lybra 1.9 JTD: Beslaan van de ramen
Bouwjaar: 2005
De ramen beslaan bij temperaturen rond het vriespunt. Wij hebben van alles geprobeerd,(airco aan/uit,etc)ramen openen en de fan hoog is hetgeen wat het beste helpt.
Maar er zal toch een oplossing voor zijn?!
Groet Chris
Ps:het startprobleem was een experiment met "PPO"
chriz
355 km
Heb het filter vervangen en de airco gereinigd. Moet ik de ontwatering soms doorprikken/schoonmaken??
Chris
chriz Topicstarter 355 km Reageer
Misschien heb je hier wat aan onderste rij knoppen van het bedienings paneel Links beginnen eerst recurculatie knop--dan knop ECON--dan MONO-- dan--AUTO--dan-- OFF
De knop recirculatie de linkse Kan twee kleuren hebben het ledje Oranje Of groen Deze moet oranje zijn In de andere stand groen dan staat de Kachel op recirculatie en dan beslaan de ruiten
technico 165 km Reageer
Bedankt voor het meedenken maar dit klopt allemaal?! Vandaag verzonnen: als ik het raam open heb ik veel minder last, kan de lucht afvoer dicht/verstopt zijn?
Chris
Heb nog een idee had een lybra met beslagen ramen en het ledje de oranje kleur heb toen de recirculatieklep gecontroleerd en wat denk je deze zat vast in de recirculatie stand heb de klep toen vast gezet in de buitenlucht toevoer stand en beslaan van de ruiten een stuk minder
waarschijnlijk probleem bij ontwatering,mss rubber afvoerdarmpje onderaan verstopt
Je ramen een keer goed schoonmaken met een beetje spiritus in het water af een ander huismiddeltje
Allebij de knoppen links (recirculatie en eco) op oranje zetten en je hebt nergens last meer van. Pas als het weer warmer wordt de airco (knopje auto) weer inschakelen.
De laatste tip is de gouden. Dit werkt perfect!!
"Gambafreak" bedankt.
Groet Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
