Lancia Lybra: Diverse problemen met lybra
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste lybra kenners
Sinds drie maanden hebt ik diverse problemen met mijn lybra
probleem 1: koeling ventilator gaat niet aan, ook al stijgt temp ver boven 110 grade
probleem 2: verwarming doet het niet meer, dit is al bijna een maand het geval
Probleem 3: auto slaat af bij afremmen
Dit is wat ik allemaal gedaan heb:
- termostaat vervangen
-temp.sensor vervangen
-zekeringen nagekeken
Na alles wat ik gedaan heb zijn de problemen niet opgelost.
Graag advies
Alvast bedankt
070arthur
al 13 jaar lid
Zit er voldoende koelvloeistof in..?
Fan slaat niet aan omdat er geen heet koelwater langs het thermocontact stroomt.
kachel werkt niet omdat er geen heet water doorheen stroomt...
Afslaan kan diverse oorzaken hebben
Beste Hans,
Bedankt voor je snelle tegen bericht, was een weekje uit de running vandaar dat ik je nu pas beantwoord.
Er zit genoeg koelvloeistof , van morgen gekeken, maar er komt geen warme lucht als ik kachel op hoogste stand zet.
De zwarte slangen worden warm en er is ook circulatie maar ventilator gaat niet aan.
Kan het zijn dat de stekker van de weerstand vekeerd is terug geplaatst deze heeft ANWB namelijk uitgetrokken en werr terug geplaatst. Ter info hierover de zwart/grijze sstekker is boven en zwarte stekker is beneden.
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Gr
Arthur
070arthur Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
