Lancia Ypsilon: foutcode p0172
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200
Mijn ypsilon geeft sinds enige tijd de foutcode p0172 enkel op lpg. En de obd lezer geeft nu ook op "meervoudige vonkoverslag op cilinder 1 en 4" op benzine en lpg . Ik heb onlangs de bobine en de bougiekabels vervangen. Zonder resultaat. Waar kan ik de oplossing vinden?
fiorino97
al 10 jaar lid
De fout zit ook niet in de ontstekling, maar in het mengsel wat (veel) te rijk is.
Als je zeker weet dat P0172 (mengsel te rijk) alleen op lpg komt dan een afspraak maken met een lpg specialist.
En voorlopig maar even op benzine blijven rijden. Het is aan te raden de foutcodes nu nogmaals te wissen.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi fiorino97, hoe is dit probleem nu opgelost? Ik heb hier nu hetzelfde type auto (2012) staan met hetzelfde probleem. P0172 (mengsel veel te rijk). Lambdasonde voor en na de katalysator zijn hetzelfde onderdeelnummer. Lambda na de katalysator reeds vernieuwd. Oude sensor wel bewaard. Probleem was 1,5 week over en daarna komt de storing weer terug. Vervolgens de oude bewaarde sensor gewisseld met de sensor vòòr de kat. Probleem weer 2weken weggeweest. Nu brandt dezelfde melding weer. LPG specialist kan niets doen en verwijst door naar de dealer. Dealer geeft aan ook de andere lambdasonde te vernieuwen. Wat te doen?
Ik zou een 4-gas test doen om te zien of het mengsel werkelijk te rijk is of dat het nu superarm is.
Achterste sonde vernieuwen heeft volgens mij geen enkel effect, daar het mengsel vóór de kat kennelijk niet in orde is.
Voor de rest zou ik zelf een topic beginnen.
Krijg je de foutcode ook als je alleen op benzine rijd?
Hoi Oldford, Probleem doet zich alleen voor LPG. Op benzine gaat ook het storingslampje uit. zodra auto dan weer op lpg overschakeld gaat het lampje weer branden. Waarom een nieuw topic beginnen? Bovenstaande probleem is nog geen oplossing voor gekomen. Dus 2 identieke problemen in 1 topic is overzichtelijk voor iedereen. Iemand dit probleem al eens voorbij zien komen?
Het probleem is niet hetzelfde. TS beweert het probleem op beide brandstoffen te hebben.
Voor jou is de oplossing simpel, maak een afspraak met eeen goede LPG-installateur en rij voorlopig op benzine.
Zonde van het vervangen van die dure lambda sensor in dit geval.
Probleem opgelost. Carterventilatieslang en gashuis/mapsensor zaten vol met white sludge. Dit gereinigd en storing is niet meer voorgekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
