Nadat ik in mijn vorige thread de kachelkraan vervangen heb en ik geen lekkage meer in de auto heb, zag ik dat er nog steeds onder de auto koelvloeistof uitloopt!
Deze koelvloeistof komt niet van de radiateur vandaan maar via de onderkant zie ik het druppelen (als de motor warm is) net achter de radiateur.
Dus vanaf het expansievat met koelvloeistof (links onder de motorkap) gaat er een slang naar het motorblok (rechts van de motor aangesloten). Bij het motorblok zitten 2 koelvloeistofslangen boven elkaar (1 in en 1 uit), recht daaronder lijkt het te druppelen en het is niet de bovenste slang. De slang daaronder kan ik niet goed bij en niet goed zien (via onder de auto of boven).
Mijn vraag aan jullie is het volgende:
- Is het probleem nu zeker een lekke slang? Of zit daar iets in de buurt wat ook het probleem kan zijn?
- Wat moet ik demonteren om daar goed bij te komen? Ik neem aan dat de voorkant eraf moet maar misschien niet de bumper? Hoe zit de voorkant (Grill?) vast? Is dat erg eenvoudig om los te maken?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Zie een beetje tegen de kosten op van een garage maar heb ook geen zin om alles los te maken om dan te concluderen dat ik het nog steeds niet weet...
Heeft niemand verder goede ideeen of oplossingen?
Hij verbruikt per 100 km ongeveer 3 liter koelvloeistof dus het zou wel goed zichtbaar moeten zijn! (de radiateur is vorig jaar vervangen en ik heb geen airco dus dat kan het allemaal niet zijn)
