ik heb een lancia beta staan uit '84 met het bekende 2.0 ie 8v blok (dohc motor die fiat ook jaren heb gebruikt )met het bosch injectie systeem wat zelfs nu nog gebruikt wordt
hij start niet(gaat gewoon rond) ik heb geen stroom op mijn benz.pomp en injectoren
als ik de pomp bypass door hem extern stroom te geven start hij 3sec en dat komt omdat hij wel spaning heb op de koud start injector en die even pure benz in het spruitstuk spuit maar daarna niks .bdp sensor gecheckt maar is goed ....bosch comp. bekeken maar lijkt me ook niks mee......hoofd relais (bosch 2 in 1) uit gewisseld (zwart zit bij de rechter veerpoot) maar was het ook niet (is trouwens de zelfde als 1e type 75 v6i )deze stuurt de pomp en de andere helft de comp. aan
nou ja wat eigelijk niet boeit is dat ik vonk heb........ maar wel goed om te weten
wat schakelt nou mijn benz pomp en injectoren af... wat "overruled" de bdp sensor wat dat lijk mij de enige die er voor kan zorgen dat die twee geen stroom krijgen
want als de bdp kapot is krijgt de comp. niet het signaal dat de motor rond gaat en schakelt alles uit na 3 sec maar er staat vanaf het begin geen stroom op en verder zit op een motor uit '84 niets meer behalve het relais (wat dus goed is, heb nieuwe er op geclickt 110.-) wat de pomp en injectors uit kan zetten
kan je nog na denken aan draad breuken maar waarom dan die twee en relais click bij starten en clickt pas als ik het contact uit doe als hij niet start
zeg het maar ik weet het even niet meer misschien ........hier iemand
ik hoop dat ik iets over het hoofd zie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Beta of stel zelf een nieuwe vraag.
