Lancia Delta: Koppeling Ontluchten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 MULTIJET
WEET IEMAND HOE IK DE KOPPELINGS CYLINDER KAN ONTLUCHTEN ( BOITE ZIJDE ) er is een ontluchtingsnippel aanwezig in kunststof maar die kan je niet los zetten .
alfisti
205 km
Als de cilinder buiten op de bak zit ?? losschroeven en dan zorgen dat de schroefdraad van de slang het bovenste punt wordt, maar lager dan het potje . door de slang een paar gangen los te draaien kan de lucht daarlangs ontsnappen. (duurt een poosje maar succes verzekerd. Zorg wel eerst dat de hoofdcilinder ontlucht is en het potje gevuld blijft.
dit is een pomp op de buitenzijde van de versnellingsbak. Je moet de borgclip die de drukleiding vasthoudt iets naar boven duwen en daarna de drukleiding een klein beetje achteruit trekken (kan ongeveer 1 cm achteruit) waarbij het ontluchtingsgaatje van de nippel vrij komt en de remvloeistof kan uitstromen, na ontluchting de slang terug induwen
fientje 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
