Lancia Delta: lancia delta II hf turbo laadstroom problemen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
hoi ik heb hier een lancia delta staan waarvan naar het lijkt de dynamo van kapot maar dynamo kort geleden vervangen maar alsnog opnieuw doorgemeten en is gewoon goed de voltmeter in de auto geeft overhet algemeen 9volt aan bij gas geven gaat dit wel omhoog maar nu sinds kort ook wanneer de volt meter laag staat bij het stilstaan en op trekken kun je dat horen door een gejoel door de speakers van de radio nou is mijn vraag weet iemand wat dit zou kunnen zijn dacht zelf eventueel slechte massa voor de rest geen problemen met verlichting of dergelijken
rstukker
115 km
al 15 jaar lid
Lap nu heb ik hoofdpijn.
Kan je er misschien leestekens tussen zetten?
Bij lopende motor moet de voltmeter al minimaal 12 volt aangeven anders betekend het dat je accu stationair al word leeggetrokken. Beetje standaard is 13 tot 14,5 volt bij licht verhoogt toerental.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
