Lancia Delta: delta start niet meer na hoge toeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De Lancia Delta1.6 uit 1995 van mijn zoon heeft een probleem.
Gisterenavond gestart en toerental liep op tot over de 4000.
Motor uitgezet en weer opnieuw gestart,en sloeg met moeite aan.
Hij is toen naar huis gereden.
Vanochtend wilde de auto niet meer starten,startmotor draait wel rond.
Graag uw reactie.
Mvg Eric
chocoSjakie
1.555 km
heb je vonk ? krijg je benzine ? wordt de injector aangestuurd? ga dit eens na , als je dat weet wat er niet werkt kunnen we je gerichter helpen
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]heb je vonk ? krijg je benzine ? wordt de injector aangestuurd? ga dit eens na , als je dat weet wat er niet werkt kunnen we je gerichter helpen
gr jan[/quote]
Hallo JAn,
Motor krijgt benzine en ik heb vonk( nieuwe bougies)
Auto wilt nog steeds niet starten.
Hoe kan ik zien/controleren of de injector aangestuurd wordt?
Mvg Eric
chocoSjakie Topicstarter 1.555 km Reageer
auto staat nu bij de garage.
starte daar 1 keer en liep. daarna niet meer.
krijgt wel veel benzine.
Ik denk zelf dat de distrubutieriem een tandje is verschoven, of zoiets.
resultaat van garagebezoek post ikl tzt wel.
Eric
waarschijnlijk zitten de zuigerveren vast,garage heeft ze los proberen te maken met kruipolie!!!!!??????????????????
auto gaat nu naar de sloop ( bouwjaar 1995, reparatie hoger dan dagwaarde)
topic mag gesloten worden.
Mvg Eric
Met vastzittende zuigerveren moet hij wel gewoon lopen, alleen grote kans op olieverbruik,
diagnose een beetje dubieus.
Distributie van tijd is toch een simpele controle ?
Jammer dat ze zich er zo makkelijk vanaf maken.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Tja Ferrie lijkt mij ook.
Als ie gestart kan worden loopt ie ook wel, maar voordat ie loopt ben je even bezig en ruik je benzine.
Ik heb hier ook mijn vraagtekens bij, en ben er bijna zeker van dat het met de distributie te maken heeft en er gekeken moet worden of deze op tijd staat.
Wellicht gaat mijn zoon nog een keer bij de garage langs om deze te laten controleren.
Je hoort het wel.
Mvg Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
